Check Kontrollleuchten-Funktion beim Anlassen
Beitragvon CORONER » 26.07.21, 21:57
Guten Abend Allerseits,
lt. Bedienungsanleitung (5-18, 5-25, 5-26) sollten beim Anlassen u.a. die Ladekontrolleuchte (Batterie-Zeichen), Warnleuchte Motorkühlmitteltemperatur (Thermometer-Zeichen) und Leuchte Motoröldruck (Ölkanne) im mittleren Instrumenten-Display als Selbsttest zur Funktionsüberprüfung kurz aufleuchten.
Tun sie aber nicht - zumindest bei meiner C7 nicht, alle anderen Kontrolleuchten durchlaufen die Selbsttestfunktion und leuchten kurz auf beim Starten.
Da auch im Internet auf diversen YouTube-Videos dieses kurze Aufleuchten dieser drei Kontrolleuchten nicht zu erkennen ist vermute ich es sich hierbei um eine fehlerhafte Information in der Bedienungsanleitung handelt- ich bin mir allerdings nicht wirklich sicher.
Weiß dazu jemand mehr von euch bzw. könnt ihr mir sagen ob diese Kontrolleuchten bei euch funktionieren bzw. vorhanden sind.
Falls diese drei Kontrollleuchten tatsächlich vorhanden sein müßten dann sollte ich das demnächst schnellstmöglich reparieren lassen.
Vorab schon mal vielen Dank für euer Feedback.
Coroner
CORONER
Fahrzeug: C7 Cabrio, 2015, fusion-gray, Camaro 2.0, 2019, stellar-black
Re: Check Kontrollleuchten-Funktion beim Anlassen
Beitragvon Marvin » 28.07.21, 15:51
Hallo Coroner,
hab auch eine C6 aber US. Jetzt da Du es sagst, diese drei von Dir genannten Kontrollleuchten kommen auch bei meiner im Tacholämpchentest nicht an.
Marvin
Zurück zu C7 Technikforum
