ZR 1 Getriebe 6.Gang Drehzahl-Geschwindigkeit
Re: ZR 1 Getriebe 6.Gang Drehzahl-Geschwindigkeit
Beitragvon kingpin » 01.10.13, 20:33
Reifengröße?
Greetz TOM
kingpin
Beitragvon Corvette-Piet » 01.10.13, 20:36
Hi Ed, ist das etwa das Auto vom....? [smilie=biggrin.gif]
....wenn ja, dann ist das echt goil. [smilie=dance4.gif]
Corvette-Piet
Fahrzeug: Corvette C6, LS3, Bj. 2008, Velocity Yellow
Beitragvon Nighthawk 2307 » 01.10.13, 20:39
3,42 Differetial?
Wenn es ein 3,42 Diff ist, dann sind es 334 km/h vorausgesetzt, die Reifen sind nicht stark abgefahren
Zuletzt geändert von Nighthawk 2307 am 01.10.13, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
Nighthawk 2307
Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Beitragvon kingpin » 01.10.13, 20:42
ca. 327,65 km/h mit 3,42:1
Greetz TOM
kingpin
Beitragvon Badboy1306 » 01.10.13, 20:44
roger [smilie=dance4.gif] [smilie=drinks.gif]
Beitragvon Badboy1306 » 01.10.13, 20:45
tom respekt [smilie=dance4.gif] [smilie=dance4.gif] [smilie=dance4.gif] [smilie=drinks.gif]
Beitragvon Corvette-Piet » 01.10.13, 20:46
Edi, Du hast ne PN.
Corvette-Piet
Beitragvon TurboRoger » 02.10.13, 00:07
Reifen : 335/25 ZR 20
Eine ZR1 dreht im 4. Gang bei knapp 240 km/h und 6600 u aus !
36,2*1.00 /.67 = 54.0
54.0* 5.7 ~ 308
Geht der Drehzahlmesser etwas nach (100 u) , kőnnen es auch 313 km/h sein !
Reifen : 335/30 ZR 20
56.7* 5.7 ~ 323
56.7 * 5.8 ~ 328-329
Man müsste den Abrollumfang des Reifens genau wissen Edi, und die Genauigkeit des Drehzahlmessers
Am besten du misst mit Garmin oder Racelogic
Gruß Roger
TurboRoger
Beitragvon TurboRoger » 02.10.13, 08:17
http://www.youtube.com/watch?v=bMMlkTcRMG8
Laut dem Drehzahlmesser würde der Tacho schon bei 250 km/h etwa 24 km/h voreilen ?
Wie gesagt, entscheidend ist der genaue Abrollumfang des Reifens (da gibt es selbst bei einer festen Größe 330/30 ZR 20)
von Hersteller zu Hersteller Unterschiede sowie die Genauigkeit des Drehzahlmessers
Womit hast du denn gemessen Edi, mit dem GPS des i-phones ?
Gruß Roger
TurboRoger
Beitragvon Blade Z06 » 02.10.13, 11:21
Kenne ich das Auto Ed? [smilie=biggrin.gif]
Hansjörg
____________________
German Autobahn
As fast as you can :-)
Blade Z06
Beitragvon TurboRoger » 02.10.13, 19:38
Da ist was Wahres dran Edi [smilie=bye.gif]
Zunächst mal musst du sagen, dass der hier verwendete 335/30 ZR 20 nicht serienmäßig ist bei Z06 und ZR1 .
Die ZR1 hat einen 335/25 ZR 20 und die normale Z06 einen 325 /30 ZR19 . Diese beiden Reifen sind vom Abrollumfang annähernd gleich Edi. Die Ganggeschwindigkeit/1000 u ist im 5. bei der Z06 ~ 48,9 km/h und bei der ZR1 im 6. Gang etwa 54,0 km/h.
Durch den 335/30 ZR 20 sollte der Abrollumfang etwas größer sein und somit lägen bei der Z06 bei 6500 u mit Z06 Getriebe
um die 330 km/h an. Mit der originalen Bereifung etwa 318 km/h. Eine ZR1 ist länger übersetzt und dreht mit
Serienbereifung etwa 6100 u bei 330 km/h im 6. Gang. Die Leistungskurve des ZR1 Motors zeigt, dass bei der Drehzahl schon fast die volle Leistung anliegt. Eine Serien Z06 hat bei 6200-6300 u ihren Peak und ist bis 6500 u recht leistungsstabil. Danach fällt die Leistungskurve ab 6700 u deutlich ab. Eine getunte Z06 kann je nach Auslegung der Nockenwelle ihren Peak auch später haben. Der 580 PS Kit vom Till hat in der Regel eine Nocke, die den Peak um 6000 u hat. Hier wäre das ZR1 Getriebe optimal hinsichtlich der v-max. Allerdings hat das ZR1 Getriebe auch seine Nachteile.
Mit dem serienmäßigen Z06 Getriebe geht so ein 585 PS Motor im 5. Gang oberhalb 270 km/h richtig gut und das auch noch oberhalb 300 km/h. Den besten 0-300 km/h hatte der Tomislav mit dem Z06 Getriebe erreicht.
Für eine Kompressor Z06, die > 330 km/h fahren kann, ist das Z06 Getriebe eindeutgig zu kurz übersetzt, da bei 330 km/h schon 6800 u anlägen. Hier bietet sich das besser abgestufte ZR1 Getriebe an und das Auto von Horst hatte ja schon mal knapp 340 km/h nach GPS erreicht. Wer also genügend Leistung hat und schneller als 330 km/h fahren möchte, kommt um das ZR1 Getriebe nicht drum herum.
Gruß Roger
TurboRoger
Beitragvon kingpin » 02.10.13, 20:28
ca. 312,15 km/h mit 335/25-20 @5700 1/min
ca. 317,63 km/h mit 335/25-20 @5800 1/min
Greetz TOM
kingpin
Beitragvon xx.flash » 03.10.13, 04:02
Das "circa", bei Deinen Angaben bis zwei Stellen hinter das Komma, finde ich am Besten Tom. [smilie=good.gif]
xx.flash
Beitragvon kingpin » 03.10.13, 07:36
mach ich gerne solche Scherze [smilie=rofl.gif]
Greetz TOM
kingpin
Beitragvon TurboRoger » 03.10.13, 09:57
Deine Werte stimmen auch nicht ganz Tom [smilie=bb.gif]
Eine Z06 dreht im 4. Gang bei 257 km/h und 7100 u aus, eine ZR1 bei knapp 240 km/h und 6600 u.
Die von mir angegebenen Ganggeschw. stimmen recht genau.
Insofern liegen bei 5700 u ~ 308 km/h und bei 5800 u ~ 313,4 km/h an fűr die ZR1 im letzten Gang
Wie gesagt , bei 330 km/h dreht sie genau 6100 u
Gruß Roger
TurboRoger
Beitragvon milti Z » 03.10.13, 10:15
Hallo Roger,
Ich probier`s mal morgen Vormittag, auf der Geraden Frankfurt-Darmstadt mit dem GPS-APP........ wenn der Verkehr es zulässt! [smilie=blind.gif]
[smilie=bye.gif]
milti Z
Fahrzeug: C6-Z06
Beitragvon MarcelR » 03.10.13, 11:00
Edi und für alle die mal selbst rechnen möchten....
http://www.kfz-tech.de/Formelsammlung/F ... igkeit.htm
Raddurchmesser gibt es hier
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
MarcelR
Fahrzeug: C6 bi-turbo, 2006, Weiss Rot Schwarz
Beitragvon kingpin » 03.10.13, 11:20
TurboRoger hat geschrieben:Deine Werte stimmen auch nicht ganz Tom [smilie=bb.gif]
Woher weisst Du das? Gemessen oder errechnet?
Greetz TOM
kingpin
Beitragvon TurboRoger » 03.10.13, 14:30
Gruß Roger
Grüß dich Tom,
gucke dir mal die Geschwindigkeit der Serien ZR1 mit 335/25 ZR 20 bei 7,02 min im 5. Gang bei 5800 u an auf der Döttinger Höhe an. (letzte Rekord Zeit mit der ZR1)
http://www.youtube.com/watch?v=q9tyopZfHWg
Da hat die ZR1 bei 5800 u laut GPS 161 mph = 259 km/h. Überträgt man das auf die Geschwindigkeit im 6. Gang bei gleicher Drehzahl ergibt sich :
259 * 0,81 / 0,67 = 313,2
313,4 km/h ergab meine Rechnung, also im Prinzip exakt dasselbe Ergebnis.
Ein genaues Ergebnis Tom erhälst du nur, wenn du den exakten Abrollumfang des Reifens kennst. Der ist aber alleine durch die Größe (hier 335/25 ZR 20) nicht gegeben. Insofern benötigst du bei Unkenntnis dieses genauen Wertes einen Referenzwert in einem höheren Gang. Diesen kann man nachmessen, wie ich es bei der Z06 gemacht hatte seiner Zeit oder lässt sich mit Hilfe spezieller Literatur (techn. Daten) entnehmen. Der dynamische Abrollumfang nimmt im übrigen nur zu etwa 2/3 mit dem Reifenverschleiß ab.
Gruß Roger
Zuletzt geändert von TurboRoger am 03.10.13, 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
TurboRoger
Beitragvon kingpin » 03.10.13, 14:38
TurboRoger hat geschrieben:...
Ein genaues Ergebnis Tom erhälst du nur, wenn du den exakten Abrollumfang des Reifens kennst. Der ist aber alleine durch die Größe (hier 325/25 ZR 20) nicht gegeben. Insofern benötigst du bei Unkenntnis dieses genauen Wertes einen Referenzwert in einem höheren Gang. Diesen kann man nachmessen, wie ich es bei der Z06 gemacht hatte seiner Zeit oder lässt sich mit Hilfe spezieller Literatur (techn. Daten) entnehmen. Der dynamische Abrollumfang nimmt im übrigen nur zu etwa 2/3 mit dem Reifenverschleiß ab.
Gruß Roger
Wie jetzt? 325/25-20 oder 335/25-20?
Greetz TOM
kingpin
