Seite 1 von 2
Passen die Bremen Bremsen vom CTS-V auf die C6 ???
Verfasst:
23.11.14, 08:01
von zenzi
Wer kann mir Auskunft geben, ob die BREMBO 6- und 4-Kolben Bremsanlage vom Cadillac CTS-V an einer C6 passt und wenn ja, ob sie besser als die Z06 Bremsanlage ist?
Hier die Beschreibung des Verkäufers :
"Front Pair of brand new Authentic GM original Cadillac CTS-V Brembo 6 piston monster front calipers.
Plus a matching Rear 4 piston set
Both pairs are Yellow in Color
Includes Pin hardware Kits for both!
Includes Front and Rear ceramic brake pads!
All for one package deal!
GM Part #20982719 & 20982734 for the fronts
GM Part #20982644 & 20982647 for the rears"
Re: Passen die Bremen Bremsen vom CTS-V auf die C6 ???
Verfasst:
23.11.14, 17:23
von zenzi
Hat niemand eine Antwort dazu parat???
Verfasst:
23.11.14, 17:51
von Badboy1306
Gute Frage ...... Wird bestimmt jemand wissen
Verfasst:
23.11.14, 18:09
von 19corvette92
Besser sind die auf jeden Fall nicht, der Marcel hat ja seine C6 gegen den CTS-V getauscht,
einmal Vollbremsung bei 270, Scheiben krumm... das passiert bei der Z06 immerhin nicht.
Kann auch dem Fahrzeuggewicht von über 2 Tonnen geschuldet sein, aber trotzdem. Ob
die passen? Denke das wird eng, der CTS-V hat 19" vorne und da sieht das schon so aus.
Verfasst:
23.11.14, 19:10
von zenzi
Ich dachte nur, da die Bremsbeläge identisch sein sollen. Zudem hätte ich gedacht, dass die Brembos qualitativ und technisch besser seien...
Und 19" an der Vorderachse kann ich bieten.
Verfasst:
23.11.14, 21:36
von 19corvette92
Also ich hatte ja den normalen CTS mit V6, glaube der hatte auch Brembo, aber halt die Kleine.
Hat sich auch immer verzogen, die Bremsscheiben, obwohl original.. 600 km und dann war sie
wieder hin.. auch 2 x abgezogen, dann war wieder 600 km Ruhe und dann ging es wieder los.
Aber frag mal den Marcel... weißt welchen ich meine?
Verfasst:
24.11.14, 02:05
von BMWZX40
Bin da.
Ob die passt kann ich dir leider auch nicht sagen aber ich würde dir auch raten die der Z06 zu nehmen. Hatte mir die Bremswirkung bei der größe deutchlich besser vorgestellt. Sie ist nicht schlecht aber es könnte echt besser sein.
Natürlich kann die Wirkung bei der Vette aber auch viel besser sein. Sind ja auch schließlich 500kg unterschied
Verfasst:
24.11.14, 04:41
von zenzi
Ok, danke für die Antworten!
Verfasst:
23.10.18, 23:43
von 19corvette92
Andersrum gefragt, weiß jemand, ob die C7 Z06 Keramikanlage ohne Umbauten wie andere Sattelhalter auf den CTS-V GEN 3 passt?
Verfasst:
24.10.18, 08:22
von Molle
Die CTS V Bremse mit Pagid Belägen geht richtig gut.
Die Beläge sind identisch mit den C7 Z06 Stahlbrems Belägen.
Die Anlage passt nicht auf eine C6.
Verfasst:
24.10.18, 08:23
von Molle
19corvette92 hat geschrieben:Andersrum gefragt, weiß jemand, ob die C7 Z06 Keramikanlage ohne Umbauten wie andere Sattelhalter auf den CTS-V GEN 3 passt?
Nein,die Radnabenträger sind von Stahl und Ceramic Bremse unterschiedlich.
Corvette und Cadillac haben zudem noch andere Aufnahmepunkte.
Die Zangen könnten vielleicht passen.
Verfasst:
24.10.18, 08:24
von Molle
Ich verbaue zur Zeit bei mir eine C6 ZR1 Bremsanlage mit Stahlscheiben 390mmx36mm und Hawk DTC 70 Belägen.
Das passt plug and Play an die C6 mit entsprechenden Felgen.
Und Bremst!!
Verfasst:
24.10.18, 17:32
von Molle
So schaut es aus
Verfasst:
24.10.18, 17:50
von Molle
mit Felge
Verfasst:
24.10.18, 17:51
von Molle
Reibfläche des Belags 18,9cmx10 cm
Unterschied alt/neu
Verfasst:
24.10.18, 18:10
von Ollid
Werner was sind das denn für Scheiben? Passt unter die Felgenkombi nicht auch die tikt bremse?
http://tikt.de/tuning/corvette/bremsen
Verfasst:
25.10.18, 08:02
von Molle
Hallo Olli,
das kann ich nicht sagen.
Dafür müsste man die Felge mal auf eine Tikt Anlage stecken.
Verfasst:
25.10.18, 22:48
von 19corvette92
Molle hat geschrieben:19corvette92 hat geschrieben:Andersrum gefragt, weiß jemand, ob die C7 Z06 Keramikanlage ohne Umbauten wie andere Sattelhalter auf den CTS-V GEN 3 passt?
Danke Werner... hatte beim ATS-V mit der kleinen Brembo das Problem, dass die Scheiben nach 1 Trackday krumm waren.
Jetzt habe ich mir den CTS-V bestellt, der hat ja die große Brembo drin, hoffe, dass die etwas besser ist.
Die Bremsleistung war wirklich immer super und kein Fading, aber krumme Scheiben nerven leider doch ziemlich, daher wäre die Keramik zumindest an der VA toll gewesen und die kostet ja aus USA auch nicht die Welt.
Verfasst:
28.10.18, 14:13
von Pilot_C
Wo bekommt man denn die 390er Stahlscheiben her passend zu den ZR1 Sätteln?
Verfasst:
29.10.18, 06:22
von Ollid
Müssten die von RB sein
https://www.racingbrake.com/Iron-Two-pi ... p/2390.htmWerner korrigier mich wenn ich falsch liege.
Habe jetzt erst realisiert dass das ja ZR1 Bremsen sind ich Blindfisch. Das ist natürlich ein sehr sehr geiler MOD für die C5. Passen auf die C5 mit C6 Achsschenkeln und den richtigen bremsleitungen, oder? Hast du auch eine Bremsenkühlung extra verbaut?
Sorry für das offtopic, aber Mega spannend das Thema!
