USB-Stick
11 Beiträge
USB-Stick
Hallo
Ich habe eine Frage
Wennich meinen USB Stick von Emtec benutze spielt er die Musik ab. Wenn ich einen anderen Stick benutzen will erkennt er Ihn nicht.Im Display zeigt es Emtec an. Wie kann ich das löschen ,damit ich einen anderen Stick abspielen kann bzw.damit der andere erkannt wird.
Ich würde mich freuen,wenn mir jemand helfen könnte. DANKE
Ich habe eine Frage
- streetfighter one
- Fahrzeug: C8 Bj. 2023 Blau/Schwarz
Re: USB-Stick
"jemand" trifft es auf den Punkt.
....Da kommt jemand in eine Stammkneipe wo sich viele untereinander kennen.....
Fang nochmal von vorne an, Ralf.
Gruß, André
Gruß, André
Re: USB-Stick
Nur ein Paar Grundladen
Universal Serial Bus (USB) ist ein bit-serielles Datenübertragungssystem zur Verbindung eines Computers mit externen Geräten.
Mit USB ausgestattete Geräte oder Speichermedien, wie etwa USB-Speichersticks, können im laufenden Betrieb miteinander verbunden (Hot Plugging) und angeschlossene Geräte sowie deren Eigenschaften automatisch erkannt werden. V
jedoch auch die Vielzahl an unterschiedlichen USB-Steckern und -Buchsen wieder teilweise relativiert wurden.
USB wurde 1996 mit einer maximalen Datenübertragungsrate von 12 Mbit/s als USB 1.0 eingeführt. Im Jahr 2000 ist Version USB 2.0 mit 480 Mbit/s spezifiziert worden. Bei dem 2014 eingeführten Standard USB 3.1 Gen 2 beträgt die maximale Brutto-Datenübertragungsrate für SuperSpeed+ 10 Gbit/s.[1] 2017 wurde USB 3.2 mit einer Übertragungsrate bis zu 20 Gbit/s spezifiziert.[2][3] Trotz des Begriffs „Bus“ in der Bezeichnung „Universal Serial Bus“ verwendet USB eine Baum-Topologie mit dem Root-Hub als Wurzel.
Re: USB-Stick
Hi, Schau Dir mal die Formatierung des laufenden Sticks und die Größe an, beides kann die Ursache sein.
Die Formatierung kann man aber leicht ändern
- Felix
- Fahrzeug: C6 2010
Re: USB-Stick
Was passiert wenn man eine USB Stick in den Rechner / Audiosystem steckt?
Es beginnt eine Unterhaltung zwischen dem USB Gerät und dem Computer.
Der Computer fragt an, Namen, Übertragungsgeschwindigkeit, und legt ein Protokoll fest , wie nun kommuniziert wird.
Das ist nun die volle Breitseite für USB. Im Beginn USB 1,0 war mal gedacht für Computermäuse.
Schon Kopfhörer benötigst Du schon USB 2.0 mit höherer Übertragungsrate. Dann kam USB 3,0 3,1, 3,2 usw.
Wenn der Hersteller des Computers / Radio da Fehler gemacht, oder der Hersteller des USB Speichergerätes, kommt entweder keine Übertragung,, eine verstümmelte Übertragung oder eine Gute Übertragung zu strande.
Mir sind Autohersteller bekann, die extra für diesen Fall einen eigenen Stick für ihr Radio verkaufen.
Zusammengefasst:
Billige schlammige, nicht an die Normen gehabende Programmierungen sind für solche Effekte zuständig.
Dazu kommt auch noch, das bei Audio Systemen / Computer ein Betriebsystem den USB Stick richtig verwalten können muss.
Auch da können Fehler passieren (Klassisch Gates Blue Screen beim USB Stick einstecken)
Was kann man tun?
Verschiedene USB stickst ausprobieren. Marke nehmen, nicht no Name. Marke hat einen Namen zu verteidigen.
Meistens ist bei 32GB bei Autoherstellen Schluss mit der Kompatibilität
und auch das Format auf dem Stick ist wichtig FAT32 , maximal EFat aus Dateisystem.
Die Herstellern von z,B Microsoft wollen sich die Benutzung ihres Dateisystems NTFS sich bezahlen lassen (Lizenzgebühren)
Und nicht jeder Herstellen will dafür Geld abdrücken.
Manchmal hat man Glück und es funktioniert, oftmals eben nicht.
Zusammengefasst:
Was kann man tun?
Re: USB-Stick
Achte auch auf das Format der Datein auf dem Stick.
MP3 ist nicht gleich MP3
MP4 ist nicht gleich MP4
Es hängt von der Komessionsrate und von der Qualität (Größe) der Datei ab.
Die gebräuchlichste Bitrate ist wahrscheinlich 128 kbps (Kilobit pro Sekunde)
, aber auch 48, 56, 64, 96, 192 und mehr sind gebräuchlich.
Es zwei Arten der MP3-Kodierung – konstante und variable Bitrate .
Meistes ist die Variabel Bitrate die für Probleme sorgt.
128 kbps sind zu enpfehlen. Meistes kennen z.B Autohersteller nur das Format 128 zur Decodierung der komprmierten Datei.
Re: USB-Stick
Der Threadsteller war seit dem 16.9, als er die Frage gestellt hat, nicht mehr online. Solche Fragen ohne Interesse an Antworten gibt es immer häufiger, oder fragt da eine KI?
Wie Frank oben schon gesagt hat, es kommt auch auf das Dateisystem an. Nach meinen Erfahrungen die einfachste Lösung: Das Gerät auf dem die Musik abgespielt werden sollte
den USB Stick formatieren lassen (Dateisystem anlegen), der PC der dann die Musik drauf schiebt ist meistens flexibler beim Dateisystem als die Autoradios oder sonstige Abspielgeräte.
Und dann auch mit dem Musikformat rumexperimentieren, eventuell verrät das Handbuch/-PDF was das Gerät an Formaten und Samplingraten lesen kann.
- Marvin
Re: USB-Stick
TomV hat geschrieben:Franks Text sieht mir eher nach KI aus….
Frank nutzt nichtmal NI, Tom.
@Marvin: Das meinte ich mit meinem post, Ralf. Entweder KI oder ein sehr unhöflicher Mensch. Laut seiner Emailadresse müsste es auch ein Ralf sein.
Re: USB-Stick
Ki ? Ich vertehen Bahnhof. Ich mache alle meine Rechstschreibfehler selber.
Re: USB-Stick
Ich musste auch diese Erfahrungen machen.
Warum?
Beruflich fahre ich bis zu 100 000 Km Jährlich.
Daher wird der Firmen oder Mietwagen 4 X im Jahr durchgetauscht.
Bis ca 2017 hatten Neuwagen noch ein DC Laufwerk. Also CD ins Auto aus meiner Sammlung und los geht es .
Leider so ab 2017 sparten die Hersteller das ganze dann ein, kein CD Laufwerk mehr.
Da wir keine privaten oder Firmendaten den Herstellern über unsere Handy dem Auto zur Verfügung stellen wollen,
also USB Sticks.
Und ich hatte genau den gleichen Ärger. Nichts funktionirte.
Was als USB Sstick im Volvo funktionitere, funktionierte nicht mehr im VW.
Verschieden Sticks ausprobiert, Im Netz nachgelesen.
Der Golf 8 konnte z.B nur 16 GB . erkannte zwar auch 32 GB , jedoch dann verschwanden Datein einfach.
Das Probem ist, dass es die Autohersteller ein Dreck interessiert, ob das funktioniert, oder nicht.
Seit 2021 müssen die Neuwagen (und ich erhallte immer nur neue oder neuwertige Fahrzeuge) glücklicher weise
DAB+. an Bord haben.
Damit habe ich Bundesweit Absolute Oldie , Rockradio, Oldeiantenne usw. wieder Beatles , Pink Floyd, Stones, Fleedwood Mac usw. hören.
60 / 70 / 80 / 90 Musik haben eigene Kanäle.
Problem ist nach wie vor das Ausland. In Polen Tschechen östereich , Niederlande ist schon 10 Km hinter der Deutschen Grenz Schluss
mit den DAB+ Senden aus Deutschland.
Und die Angebote sind im Ausland im Radiosektor sehr dünn, z.B Östereich ist da musikalisch tot.
Das Im Ausland muss man mal miterlebt haben, wenn "Paint in Black" von eine Tscheschischen Cover Band in Landessprache kommt, widerlich.
Die Zukunft in D liegt aber beim DAB+, alle Länder werden den analogen Radioenpfang 2025 abschalten. Ob es nach 2025 noch ein paar private
Analoge Radiosender geben wird ist unbekannt. Aber vermutlich nicht.
Auf einen Analogen Radiokanal passen bis zu 6 Digitale Radiokänäle
Und wenn man weis, das Jede Radiofrequenz Strom zum senden verbaucht, ist klar , was passieren wird.
Verkauft wird as mit mehr vielfallt, weil ja nnun 4 - 6 X so viel Sender auf Sendung gehen können. Das ist eine Lüge und wird so nicht passieren,
weil immer noch die Behörden über die Landesmedienanstalten entscheiden, wer auf Sendung gehen darf, und wer nicht.
Warum?
also USB Sticks.
11 Beiträge
