Seite 1 von 2
Zündschlüssel
Verfasst:
17.10.22, 18:47
von Damon
Hallo Ihr!
Habe am Wochenende meinen Zünschlüssel im Handschuhfach abgebrochen und habe jetzt nur noch den 1 Ersatzschlüssel.
Kann man den problemlos nachmachen lassen oder ist da irgendwie ein Chip drin?
Re: Zündschlüssel
Verfasst:
18.10.22, 10:27
von andree
Hi Achim, da ist ein Widerstand im Schlüssel.
Den musst du mit einem Multimeter messen und dann einen Schlüsselrohling mit dem gleichen Widerstand bestellen.
Insgesamt gibt es 15 verschiedene Schlüssel. In dieser Tabelle kannst du dann den richtigen auswählen.:
Misst du z. B. 900 Ohm, dann musst du Nummer 4 bei der Bestellung eines neuen Schlüssels angeben.
Re: Zündschlüssel
Verfasst:
18.10.22, 12:20
von Damon
Danke! Hab im Internet gegooglet und da hat es unter anderem angezeigt das man den passenden Rohling wenn man die Ohmzahl weiß beim Molle bestellen kann.
Ob das noch aktuell ist weiß ich allerdings nicht. Hab ihn mal angeschrieben.
Re: Zündschlüssel
Verfasst:
18.10.22, 13:16
von Bajuffe
Schau mal hier, hab ich die Tage durch Zufall gefunden, das ist der link zu einem , der hat aber Schlüssel mit verschiedenen Ohmzahlen .
https://www.asp-usshop.com/karosserie-b ... :5477.html
Re: Zündschlüssel
Verfasst:
18.10.22, 15:02
von andree
Re: Zündschlüssel
Verfasst:
18.10.22, 15:22
von Damon
Dankeschön. Ich schau mal was Molle auf die Mail antwortet. Wo läßt man am besten die Ohmzahl bestimmen? Fällt mir nur Fotogeschäft ein, da schauen sie auch mit Batterien.
Re: Zündschlüssel
Verfasst:
18.10.22, 16:24
von andree
Oder du kauft dir für 30 Euro ein Multimeter und misst selbst.
Sollte man eh haben. Das braucht man immer wieder.
Re: Zündschlüssel
Verfasst:
18.10.22, 18:42
von Damon
OK, danke!
Hab bisher nie eines gebraucht.
Re: Zündschlüssel
Verfasst:
18.10.22, 19:36
von Nighthawk 2307
Alternativ hat auch jede Werkstatt ein Multimeter, wenn die Corvette grade wegen dem Getriebe sowieso da ist dann kann er doch den Wiederstand im Schlüssel schnell messen. Das dauert keine Minute.
Re: Zündschlüssel
Verfasst:
19.10.22, 07:24
von Damon
Ah OK. Stimmt. Hätte ich auch selbst draufkommen können.
Re: Zündschlüssel
Verfasst:
27.10.22, 20:04
von Damon
Nighthawk 2307 hat geschrieben:Alternativ hat auch jede Werkstatt ein Multimeter, wenn die Corvette grade wegen dem Getriebe sowieso da ist dann kann er doch den Wiederstand im Schlüssel schnell messen. Das dauert keine Minute.
Hi Philipp! Ich war jetzt schon bei mehreren Stellen, von Mediamarkt bis ATU. Denen ihr Multimeter zeigt absolut nichts an. Was mach ich denn jetzt? Wenn ich mir so ein Teil kaufe kann es ja sein das es genauso nichts anzeigt.
Re: Zündschlüssel
Verfasst:
27.10.22, 20:13
von andree
Wo messen die denn?
Ohne einen Widerstand kann das Auto auch nicht starten.
Es sei denn, es hat mal jemand einen Widerstand fest in den Kabelbaum eingelötet.
Wickel mal Tesafilm um den Schlüssel da wo der Widerstand ist und schau mal ob der Motor dann startet.
Re: Zündschlüssel
Verfasst:
27.10.22, 21:57
von Damon
Hallo André!
Habs grad ausprobiert. Da geht gar nichts. Auto läßt sich nicht starten.
Re: Zündschlüssel
Verfasst:
28.10.22, 05:24
von andree
Wenn du schreibst, das Multimeter zeigt nichts an, würde das bedeuten, dass kein Durchgang vorhanden ist.
Somit würde es auch keine Rolle spielen, wenn Tesafilm drübergeklebt ist.
Der Widerstand ist also auf jeden Fall messbar!!!
Re: Zündschlüssel
Verfasst:
28.10.22, 05:32
von andree
Wenn du schreibst, das Multimeter zeigt nichts an, was meinst du damit genau?
Ein Multimeter zeigt ja immer was an.
Ich geh jetzt mal davon aus, dass du meinst dass sich die Anzeige nicht verändert?? Das würde "kein Durchgang" bedeuten.
0000 würde im Gegensatz "Kurzschluss" bedeuten.
Re: Zündschlüssel
Verfasst:
28.10.22, 06:38
von Nighthawk 2307
Wenn ich heute Mittag zuhause bin, Messe ich meinen Schlüsselwiederstand einmal. Dann kann ich auch Bilder hochladen, wo man messen muss.
Re: Zündschlüssel
Verfasst:
28.10.22, 09:10
von Damon
Danke
Re: Zündschlüssel
Verfasst:
28.10.22, 11:13
von andree
Re: Zündschlüssel
Verfasst:
28.10.22, 11:33
von frame77
Das Ding heißt Widerstand!
Weil es widersteht, nicht wieder steht!
Re: Zündschlüssel
Verfasst:
28.10.22, 12:10
von andree
Was steht wieder?
