Fernbedienung
12 Beiträge
Fernbedienung
Hallo!
Meine Fernbedienung hat im Urlaub ihren Geist aufgeben und ich mußte mit Schlüssel aufsperren und für Kofferraum die Entriegelung drücken. Jetzt zuhause hab ich noch 2 Fernbedienungen, wobei aber nur 1 noch funktioniert. Wie lange die noch geht weiß ich natürlich nicht.
Jetzt meine Frage:
Kann man die FB einfach aufmachen und die Knopfzellen (falls es welche sind) einfach austauschen oder muß ich das irgendwie einschicken?
Gruß Achim!
Jetzt meine Frage:
Gruß Achim!
- Damon
Re: Fernbedienung
Ja, die kann man einfach öffnen und die Knopfzellen tauschen.
Danach evtl. nochmal anlernen oder Synchronisieren indem man öffnen und schließen gleichzeitig für 15 Sekunden gedrückt hält.
An den Fernbedienungen soll es oft kalte Lötstellen am IC geben.
Würde mal alles nachlöten.
Vielleicht kannst du sie nochmal retten.
Re: Fernbedienung
Bei mir ging die Fernbedienung auch nicht mehr.
Habe die Batterie ersetzt und dann war nach neuem Anlernen alles wieder gut.
Beim Anlernen musst, zumindest bei der 99 C5 aber am Bordcomputer noch was machen. Hier mal das ganze Peozedere:
1. Zündung auf AN (Motor nicht starten)
2. Lösche alle Meldungen im Display mit der Taste "RESET"
3. Drücke die Taste "OPTION" solange, bis das Display leer ist. Dann den "RESET" Knopf für ca. 2 Sekunden halten.
4. Wenn die Meldung "FOB Training" im Display erscheint, "RESET" Taste 1x drücken.
Die Meldung "HOLD LK + UNLK 1ST FOB"...also "Halte die Taste SCHLIESSEN und ÖFFNEN der ersten Fernbedienung" erscheint.
5. Nun die beiden Tasten SCHLIESSEN und ÖFFNEN der ersten Fernbedienung gleichzeitig für ca. 15 Sekunden drücken.
6. Wenn die Fernbedienung angelernt wurde, wird dies im Display mit "FOB LEARNED" angezeigt. Das Display zeigt nun an, dass die nächste Fernbedienung angelernt werden kann. (Insgesamt 3 Fernbedienungen kann man anlernen)
7. Schritt 5 und 6 für weitere Fernbedienungen wiederholen.
8. Wenn Anlernen abgeschlossen, Zündung auf aus und Schlüssel abziehen
Nighthawk 2307 - Moderator
- Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Re: Fernbedienung
Damon hat geschrieben:Hallo!
Jetzt meine Frage:
Gruß Achim!
DANKE!
- Damon
Re: Fernbedienung
Nighthawk 2307 hat geschrieben:Bei mir ging die Fernbedienung auch nicht mehr.
Danke dir, das probiere ich aus!
- Damon
Re: Fernbedienung
Die beschriebene Prozedur ist das Anlernen.
Das sollte eigentlich nur bei neuen oder bisher noch nicht bekannten Handsendern nötig sein.
Das mit den beiden Tasten drücken ist das Synchronisieren. Dies sollte reichen, wenn die Batterie gewechselt wurde, oder auch die Fahrzeigbatterie mal abgeklemmt wurde.
Re: Fernbedienung
andree hat geschrieben:Die beschriebene Prozedur ist das Anlernen.
Hallo André!
Perfekt, danke!
Gruß Achim!
- Damon
Re: Fernbedienung
OK, das wusste ich noch nicht, ich habe beide so neu angelernt, nach dem Batteriewechsel, hat auch geklappt, ist nur 1000x umständlicher
Re: Fernbedienung
Wusste ich auch lange nicht.
Früher hab ich die Sender nach jedem Abklemmen der Batterie auch immer neu angelernt
Re: Fernbedienung
Hat prima funktioniert André!
Knopfzelle ausgetauscht, dann auf und zu gleichzeitig gedrückt.
. Nach kurzer Zeit hat das Auto 1mal gehupt und dann ging es.
Gruß Achim!
Gruß Achim!
- Damon
Re: Fernbedienung
andree hat geschrieben:Super
Danke!
- Damon
12 Beiträge
