Glühbirne Typ - Begrenzungsleuchte hinten
Beitragvon Ollid » 14.03.20, 17:02
Hi zusammen,
Was für Birnen (Bezeichnung) kommen in die hinteren Begrenzungsleuchten (US Modell)?
Lieben dank und beste Grüße,
Olli
Ollid
Re: Glühbirne Typ - Begrenzungsleuchte hinten
Beitragvon andree » 14.03.20, 17:49
Hi Olli,
das sollten die ganz normalen W5W Lämpchen sein.
Wenn man das äußere Rücklicht ausbaut, kommt man da ran.
Beitragvon Ollid » 14.03.20, 18:02
Top, lieben Dank André!!
Beste Grüße,
Olli
Ollid
Beitragvon Sonny351 » 14.03.20, 18:10
Wenn du du Birnen ausbaust, vergewissere dich, dass wirklich W5W drin sind. Sollte aber im Ideallfall irgendwo am Gehäuse vermerkt sein (kann auch auf der Innenseite sein). Es sind teilweise auch W3W (3 Watt) verbaut. Die Kennzeichenbeleuchtung ist z.B. bei mir W3W.
Gruß Dani
Sonny351
Fahrzeug: Mercedes C32 AMG Sportcoupe, Honda S2000
Beitragvon Ollid » 14.03.20, 20:08
Besten Dank für den Tipp! Die Rückleuchten müssen eh raus, da der Klarlack sich löst und ich diese auf Vordermann bringen muss.
Olli
Ollid
