Scheibe Fahrertür wackelt
3 Beiträge
Meine Scheibe der Fahrertür wackelt ein wenig. (Cabrio) Wenn die SCheibe oben ist, ca 5mm.
Wieviel Spiel ist "normal"?
Ab ca. 180 habe ich auch erhebliche Windgeräusche bei geschlossenem Verdeck.
Ich habe aber mal gelesen, dass man die Scheiben einstellen kann, finde den Tread aber nicht mehr.
Wie und wo kann man die Einstellen.
Übrigens, meine Scheibe auf der Beifahrerseite hat kaum Spiel
Wie sieht dach bei euch mit der Geräuschentwicklung aus?
Noch ne Frage, einige Clips für die Türverkleidung halten nicht mehr. In der Bucht gibt es verschieden Ausführungen aber alle sehen anders aus als meine.
Weche sind die Richtigen????
Waldkater - Beiträge: 428
Re: Scheibe Fahrertür wackelt
Wenn es am Türfenster (" erst") ab 180 km/h laut wird, ist das für eine volljährige C 5 ein eher guter Wert.. Dass das "Spiel" häufiger an der Fahrertür auftritt als an der Beifahrertür ist auch völlig normal, weil die Fahrertür üblicherweise viel häufiger geöffnet und geschlossen wird. Man kann die Neigung der Scheibe nach "innen" oder "außen" relativ einfach verstellen, indem man den roten Reflektor aus der Fahrertür entfernt und die dann sichtbare Einstellschraube verstellt. Gegen den Uhrzeigersinn bringt die Scheibe näher an die obere Dichtung, wobei man behutsam vorgehen sollte. Von Experimenten am oberen "Blow out clip" (für alle nicht Convertible-Fahrer) rät GM dringend ab.
Martin
Martin
Zuletzt geändert von dr.duck am 30.03.19, 17:32, insgesamt 4-mal geändert.
- dr.duck
Und hier die deutsche Beschreibung der kompletten Justierungsprozedur:
1. Fenster ganz nach oben fahren.
2. Den Zugangsstopfen an der Unterseite der Tür entfernen (sitzt vorn an der Tür).
3. Die dort sichtbare Mutter der vorderen Justierung lockern.
4. Den Reflektor aus der Türverkleidung nehmen.
5. Die Mutter auf der dort sichtbaren Einstellschraube lockern.
6. Die Neigung nach innen/außen mit der Einstellschraube verstellen. In Uhrzeigerrichtung nach außen, gegen die Uhrzeigerrichtung nach innen.
Eine Umdrehung der Einstellschraube ändert die Neigung um etwa 1 mm.
7. Die Mutter auf der Einstellschraube wieder anziehen.
8. Fenster nach unten fahren.
9. Die Mutter vorn unten wieder anziehen.
10. Fenster hochfahren und Einstellung kontrollieren. Wenn alles in Ordnung ist:
11. Unteren Verschlusstopfen wieder einsetzen.
12. Reflektor wieder einsetzen.
- dr.duck
3 Beiträge
