Klimaautomatik zwitschert...
3 Beiträge
Hallo Leute,
ich habe soeben eine Frage bezüglich meinen Wischern gestellt...
Nun geht's um meine Klimaautomatik...
Die zwitschert wenn sie an ist...
Kühlen tut sie aber eben mit nervtötenden Geräuschen...
Hab im Fussraum schon geguggt und die Verkleidung abmontiert, das Lager vom Lüfterrad oder wie das heißt, hab ich mit WD40 eingesprüht
und siehe da, die Geräusche waren weg.
Blöd das nach 2 Std die Geräusche wieder verstärkt wiedergekommen sind...
Habt Ihr ne Idee?
Hat jemand das auch schon gehabt?
Was kann ich tun?
Versuchen zum ausbauen und richtig ölen oder sowas oder gleich was neues bestellen weil man da nix machen kann und die Geräusche immer wieder kommen?
Für Ideen und Anregungen bin ich sehr offen und dankbar
MFG
Holger alias Vetterator75
Habt Ihr ne Idee?
Was kann ich tun?
MFG
Vetterator75 - Beiträge: 4
- Fahrzeug: C5, 99, blau
Re: Klimaautomatik zwitschert...
ich hatte das Ding schon 2 mal draußen.
Nun funktioniert es auch geräuscharm.
Zum Aufbau:
Oben und unten ist ein Gleitlager verbaut.
Die Lager sind mit "Klemmfedern" befestigt, damit sie die Flucht der Welle ausgleichen können.
Wenn die Welle nun im Lager frisst, dreht sich das ganze Lager mit, und die "Klemmfedern" zwitschern wie sau.
Wenn man Öl drauf spritzt, wird es eher noch schlimmer,
weil dann das ganze Lager in der "Klemmfeder" noch leichter durchrutscht. (Wenn auch vorübergehend geräuschärmer)
Du kannst den Motor zerlegen, die Lager etwas aufbohren und fetten.
Dann die "Klemmfedern" biegen, damit sie das Lager wieder fester klemmen.
Ist aber ne ziemliche fummelei, das Ding zu zerlegen.
Zum Aufbau:
Hallo Andre´,
vielen Dank für die Info...
Genauso isses passiert... kurzfristig besser geworden, dann verschlimmert...
Werde es wohl ausbauen und nachbessern :-)
Danke Danke Danke![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
Danke Danke Danke
3 Beiträge
