Seitenfenster undicht
Beitragvon boostman » 12.08.16, 06:50
Gestern hats angefangen auf der Fahrerseite oben beim Regen reinzutropfen. Am Fenster oben....wo bekomme ich ne neue Dichtung ?
boostman
Fahrzeug: C5 Convertible,2002,pewter, Schalter
Re: Seitenfenster undicht
Beitragvon Ollid » 12.08.16, 06:54
Vermutlich bei Molle. Eventuell hilft es aber auch schon die Scheibe mal richtig einstellen zu lassen, die Dichtung prüfen ob die sauber sitzt.
Ollid
Beitragvon frame77 » 12.08.16, 08:54
Mahlzeit,
Einstellschrauben sind unter der Türverkleidung. SChau mal ob die Scheibe ganz in die Dichtung fährt.
Neue Dichtung ist in Deutschland mit dem typischen GM-Europapreis verfügbar ;-)
Ich meine, Molle hat die da.
Beitragvon Hattinger Haiza » 12.08.16, 19:33
wenn die scheibe soweit gut anliegt dann sprüh die gummis mit siliconspray ein! danach ist die scheibe sofort wieder dicht!
das hatte ich schon bei unzähligen fensterrahmenlosen seitenscheiben..... [smilie=bye.gif]
Hattinger Haiza
Fahrzeug: C3 Stingray 1977
