Seite 1 von 1
Gebläsemotor stört im Radio!?
Verfasst:
25.04.16, 19:14
von BerndS
kaum habe ich die Lady aus dem Winterschlaf geholt, macht sie schon wieder Arbeit. Lasse ich Radio und Heizungsgebläse gemeinsam laufen, habe ich einen ekeligen Heulton im Radio.
Gebläse aus - Ton weg. Radio aus -Ton weg. Offensichtlich stört neuerdings der Lüfter im Radio.
Hat jemand einen Tipp zu Abhilfe für mich.
LG Bernd
Re: Gebläsemotor stört im Radio!?
Verfasst:
25.04.16, 21:00
von LDB
Als Idee:
Masseproblem.
Wo es ist, da könntest länger suchen. Wenn die Möglichkeit besteht würde ich das Radio aber mit Entstörfiltern an den Chinch-Steckern versehen.
Grüsse
Vadim
Verfasst:
25.04.16, 21:01
von Chris-LU
Nur der Lüfter, oder auch andere Verbraucher? Pfeift auch die LiMa?
Könnte Masseproblem sein.
Verfasst:
25.04.16, 21:59
von BerndS
Hi,
es stört nur das Gebläse. Das Radio ist ein nachgerüstetes Alpine, das beim Kauf schon verbaut war.. Ich weiß daher nicht, ob das Teil Chinch-Stecker hat. Kann cih alternativ einen Entstörfilter in die Stromzuführung des Radios machen?
LG Bernd
Geisterradio?????
Verfasst:
28.04.16, 13:22
von BerndS
wahrscheinlich denken jetzt alle ich bin bekloppt. Ich denke das im Moment auch!
Ich wollte, wie empfohlen den Entstörfilter einbauen. Die Aktion war umsonst, da nichts gebracht. Irgendwann im Kampf mit den Kabeln, stellte ich fest, dass ich die Masse vom Radio abziehen kann und es trotzdem läuft. Also fummel ich weiter....
Nun kommt's: Irgendwann habe ich Masse, Plus und den dicken, runden, mehrpoligen Stecker abgezogen. Ich habe die Head-unit komplett in der Hand - abgesteckt - und ich höre Radio aus meinen Boxen. Wie kann das sein?
In der Vette war bereits beim Kauf ein wild verkabeltes Alpine-System drin (Alpine CVA10005R).
Bin ich nun endgültig verrückt oder sitzt da irgendein Teil noch versteckt im Hintergrund?
LG Bernd
Verfasst:
28.04.16, 13:50
von LDB
So Entstörfilter sind nie verkehrt, Nachrüstradios pfeiffen(Lima) gerne aus den Boxen vor sich hin im Gegensatz zum originalen.
Was da bei dir gerade passiert muss wohl ein Fachmann klären. Kein Headunit - kein Radio. Ausser dein Vorbesitzer hat noch irgendwo eins versteckt/verkabelt, wofür auch immer.
Verfasst:
29.04.16, 20:35
von Chris-LU
WLAN pfeifen ... Oooder es kommt vom Verstärker der im Fußraum verbaut ist. Entweder der ist defekt oder falsch verkabelt.
