Schlüssel Rohling C5 Z06
Re: Schlüssel Rohling C5 Z06
Beitragvon fsahm » 24.08.13, 15:58
Tach,
prüfe erst, ob der Widerstand den gleichen Werthat !!!
Wenn ja, dann kann ein Schlüsseldienst Dir den zurechschleifen.
Friedel
fsahm
Fahrzeug: C5, Z06
Beitragvon Tom V » 24.08.13, 16:03
Ein normales Ohmmeter funktioniert bestens....
Da wird nichts zerstört.
Die Widerstandspille hat je Seite ein Metallstück, da die Prüfspitzen dranhalten.
wo hast Du den Rohling her?
Beim Werner gekauft?
Tom V
Beitragvon fsahm » 24.08.13, 16:05
-einfach mit einem Multimeter.
Zerstören kannst Du da nichts, den es ist nur ein Widerstand drin.
Muss halt nur der gleicher Wert wie der originale sein.
Friedel
fsahm
Fahrzeug: C5, Z06
Beitragvon Tom V » 24.08.13, 16:34
Hauptsache gleich.... Dann haut das mit der Wegfahrsperre auch hin...
Dürfte Code Nr12 sein, der kommt dem gemessenen am nächsten
Tom V
Beitragvon Tom V » 24.08.13, 16:43
Korrekt.... Das Auto erkennt den Schlüssel automatisch wenn der Widerstand mit dem anderen übereinstimmt.
Tom V
