Türlautsprecher defekt
2 Beiträge
als quasi Neuling (seit Samstag C5 Besitzer) hab ich das Forum schon kreuz und quer gelesen, auch um nicht direkt einen "Anschiss" zu bekommen - "SUCHFUNKTION BENUTZEN....!!"
Hab zwar die Anleitung zur Demontage der Türverkleidung gefunden
, weiß nur nicht genau, ob es nicht evtl. reicht, nur die Lautsprecher-Abdeckung "Bose" abzuhebeln, um dann an die Lautsprecher zu kommen. Ich hoffe ja immer noch darauf, daß nur die Anschlußkabel locker sind.
Vielleicht kann mir ja einer von Euch Profis kurz erklären, was ich tun muß.
Vorab schon vielen Dank und sorry, falls ich die Antwort irgendwo im Forum hätte finden können.
Gruß aus dem Saarland
Udo
, weiß nur nicht genau, ob es nicht evtl. reicht, nur die Lautsprecher-Abdeckung "Bose" abzuhebeln, um dann an die Lautsprecher zu kommen. Ich hoffe ja immer noch darauf, daß nur die Anschlußkabel locker sind.Vielleicht kann mir ja einer von Euch Profis kurz erklären, was ich tun muß.
Udo
Udolud - Beiträge: 128
Re: Türlautsprecher defekt
Die Türverkleidung muss runter, komplett.
Das Gitter bekonnst Du nur einmal ab....
Da gibt es hinter dem Haltegriff einen Deckel. Der muss ab. Die Schraube
Dahinter muss raus.
Die Bedeinelemente können vorsichtig rausgehebelt und getrennt werden. ( FH und ZV, ein Feil).
An mehr kann ich mich jetzt nicht erinnern.
Ringsrumm ist die Türblende mittels Kunstoffstifften befestigt. Einfach ziehen.
Fehlersuche :
Erst mal den Lautsperecher durchmessen. Hat er noch Widersand ?
Dann den Stecker des Lautspeches prüfen.
Die Nächtse Steckverbindung ist in der Tür ( Flatenbalg ).
Den seihst Du , wenn Du die Tür öffnest. Kann einfach durch zurückziehen
gelöst werden.
Der Nächste Messpunkt ist der Verstärkerausgang.
So weit ich weis, ist es eine zusätzliche Box , die nicht im Radio
integreit ist. Zu 90 % liegt es aber am Lautsprecher oder der Verkabelung.
Frank
Dahinter muss raus.
Fehlersuche :
gelöst werden.
Frank
2 Beiträge
