Knacken beim Lenken
Knacken beim Lenken
Beitragvon Asgard » 04.08.14, 17:53
Jetzt ist es auch bei mir soweit... die Lenkung knackt. [smilie=sorry.gif]
Ich hör es nur beim rangieren im Stand, das liegt aber wohl eher daran, daß während der Fahrt alle Nebengeräausche von der Bullet übertönt werden.
Beim rangieren ist es dann nicht mehr zu überhören. Lautes, knarziges knacken bei jeder Lenkbewegung.
Was tu ich nur???
Asgard
Re: Knacken beim Lenken
Beitragvon michinator » 04.08.14, 20:39
Schon alles auf Spiel kontrolliert?
Oder bist du dir sicher das es von der Lenkung kommt?
michinator
Beitragvon Asgard » 04.08.14, 20:56
Naja, das knacken tritt beim lenken auf, daher geht meine Vermutung jetzt erstmal in diese Richtung... auf der Bühne war ich noch nicht.
Asgard
Beitragvon michinator » 04.08.14, 20:59
Würde ich auf jeden Fall als erste Maßnahme sehen und vor allem als günstigste.
michinator
Beitragvon frame77 » 05.08.14, 06:46
Würd ich nicht beim Lenken machen. Ich würd auf nen Rastplatz fahren.
Ach, Knacken [smilie=blind.gif]
Haste mal die Flüssigkeit kontrolliert? Hatte das bei meinem Sebring, da war einfach nicht mehzr genug drin, weil die Rücklaufleitung vom Lenkungskühler ein mini-Leck hatte.
Beitragvon RainerR » 05.08.14, 11:02
Gabs das schon öfter bei den C5, ist mir so nicht bekannt. Aber vielleicht fehlt wirklich nur Servoöl?
Beitragvon Asgard » 05.08.14, 17:37
Flüssigkeit ist genug drin... somit fällt die günstigste Variante schonmal aus.
Morgen gehts mal auf die Bühne, dann rollt der Rubel wieder. [smilie=laugh2.gif]
Asgard
Beitragvon Blackvette » 05.08.14, 18:44
Hallo Asgard,
hatte bei meiner das selbe Problem, bei vollen Lenkeinschlag hat das Teil geknarzt das man am liebsten
Weg gelaufen wär [smilie=blush.gif]
Bei mir waren es die Stabi Gummis ( Bushings ) Stabi ist einfach durch die Gummis gerutscht,
habe daraufhin einen neuen Satz aus Poly verbaut und seit dem ist ruhe.
LG.Martin
LG.Martin
______________
W.Röhrl
Blackvette
Fahrzeug: 03 C5 Vert 429 CCRP
Beitragvon RainerR » 06.08.14, 10:55
Vielleicht kannst du das Übel mit nem Strahl aus einer WD 4o Dose beseitigen, kann also auch günstig ausgehn,
Beitragvon frame77 » 06.08.14, 11:46
ja, mit wd40 auf die gummis haste mit denen zumindest kein problem mehr [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon Blackvette » 06.08.14, 16:07
WD 40 war auch meine erste Wahl, hat aber kaum geholfen
LG.Martin
LG.Martin
______________
W.Röhrl
Blackvette
Beitragvon frame77 » 06.08.14, 16:37
Aber bitte nicht auf die Gummis! Die werden vom WD40 angegriffen.
Beitragvon Asgard » 06.08.14, 16:59
Spurstange links isses wohl. Da gibts Spiel.
Asgard
Beitragvon Noise » 06.08.14, 17:29
Da muss aber schon sehr viel spielen haben damit sie merklich geräusche beim lenken macht [smilie=shok.gif]
Noise
Fahrzeug: C6 Z06
Beitragvon Psycho » 07.08.14, 00:01
Fahr halt mehr rechts rum ;-)
Psycho
Beitragvon Asgard » 07.08.14, 08:07
Knackt auch rechtsrum Thomas, kommt aber eindeutig von links.
Versteh einer die Frauen. [smilie=laugh2.gif]
Asgard
Beitragvon RainerR » 08.08.14, 07:34
Auf eine Grube fahren, die Vorderachse muss belastet sein, dann findest du auch die Ursache,
Beitragvon Asgard » 08.08.14, 07:48
War belastet Rainer. Das war sone Dingsbühne, zum drauffahren.
Ich hab allerdings selbt nix gesehen, ich saß oben in der Hitze und hab gelenkt.
Asgard
Beitragvon RainerR » 09.08.14, 09:28
Und was isses nu?
Beitragvon Asgard » 09.08.14, 10:45
Wie gesagt, Spurstange.
Hab schon Ersatz bei Werner geordert.
Asgard
