Probleme Lack Kotflügel
5 Beiträge
Hallo Leute!
Hab mir vor 3jahren eine c5 gegönnt.
Nun hab ich das problem das an den hinteren und vorderen Kot seitenteilen Risse durch den lack kommen...
Hat das damit was zu tun weil die aus plastik sind oder liegt es am Lack!
Würde mich auf Tipps freuen
glg
glg
- muchl77
Re: Probleme Lack Kotflügel
Moin,
Erstmal ist es bei uns üblich, sich vorzustellen.
Meine ist 24 Jahre alt, Orginallack und keine Probleme.
Ich stelle mal eine wage Vermutung in den Raum.
Ein Unfallwagen, der gespachelt wurde und nun reißt alles wieder auf?
Waldkater - Beiträge: 428
Es ist nicht üblich .
Ich kenne c5 en die hatten 300 000 auf der Uhr ohne so etwas zu haben.
So etwas kommt von
-Unfällen
-Oder das Teil ist mit viel Spannung montiert angebaut worden
-oder es sind qualitativ schechte Nachbauen verwendet worden
So etwas kommt von
-Unfällen
Hallo!
Das ist auch meine Vermutung,,,da es nur Teilbereiche betrifft.... das heisst viel schleifen und mal sehen was kommt...
glg
glg
- muchl77
Da neu Lack rüber zu machen wird bei Rissen kaum helfen. Das wird wieder aufreißen.
Ich hatte dass mal bei meinem Kotflügel HL genau in der Mitte am Radhaus.
Da war die Radhausschale falsch montiert und hat Spannung auf den Kotflügel gebacht.
Am Ende habe ich einen guten gebrauchten originalem Kotflügel montiert.Dann war Ruhe.
5 Beiträge
