Fehlermeldung ECM
2 Beiträge
Fehlermeldung ECM
Ich habe Fehlermeldungen im ECM mit dem Code P0137 und P0157
Sind die beiden Lambdas.
Fehler wurde vor dem TÜV gelöscht und AU bestanden dieser Fehler steht aber öfters im Speicher und tritt auch öfter auf.
Was können die Ursachen dafür sein da die Lambdasonden definitiv arbeiten sonst wäre die AU nicht bestanden.
Danke schonmal für eure Hilfe.
MfG
MfG
- Thunder87
- Fahrzeug: C5, 2000, Rot
Re: Fehlermeldung ECM
Hallo, die Fehlercodes zeigen ja die hinteren Lambdasonden.
Ich denke es gibt nur 4 Möglichkeiten :
- Beide hinteren Sonden defekt
- Beide vorderen Sonden defekt
- Beide Kats defekt
- Luftmassenmesser defekt
Da ich mir nicht vorstellen kann, dass 2 Teile gleichzeitig kaputt gehen, würde ich auf den Luftmassenmesser tippen.
- Beide Kats defekt
andree - Beiträge: 2051
2 Beiträge
