Stoßdämpfer hinten
Stoßdämpfer hinten
Beitragvon Damon » 14.05.23, 13:26
Hallo Gemeinde!
Meine hinteren Stoßdämpfer sind nieder. Hab gedacht die kann ich ja beim Getriebetausch gleich mittauschen. Nur was für welche nimmt man da? Habt ihr eine Empfehlung? Original gibts ja nur noch gebraucht vermute ich mal. Und hinten z. B. Bilstein und vorne Original wird auch nicht gehen bzw. auch verboten sein.
Wie habt ihr dieses Problem gelöst?
Damon
Re: Stoßdämpfer hinten
Beitragvon Sweetdreamer » 14.05.23, 15:16
Ich hab noch 4 blau-gelbe Bilstein aus meiner C6, gebraucht aber gut.
Niels
- Made by Molle -
Sweetdreamer
Bilder: 4
Beitragvon Damon » 14.05.23, 15:49
Hab mal irgendwo gelesen das wenn man Stoßdämpfer und Stabis einer C6 nimmt sich das Fahrverhalten um 100% verbessert. Bräuchte ich zu deinen Bilstein noch Stabis, oder liege ich da falsch?
Damon
Beitragvon andree » 14.05.23, 15:51
Achim, du hast das Verstellbare Fahrwerk verbaut!
Da musst du alle 4 Dämpfer tauschen und die alten Verstellbaren Dämofer ausprogrammieren lassen oder auf die Stecker an den Dämpfern Simulatoren aufstecken.
Nimm einfach die Dämpfer der C6.
Beitragvon andree » 14.05.23, 15:55
Hab zu spät gelesen, dass Niels auch schon welche angeboten hat. Die sind natürlich auch super.
Andere Stabis solltest du in Jedem Fall verbauen.
Du hast die ganz dünnen der C5 FE1 verbaut.
Dazu kommen noch deine FE1 Blattfedern die auch dringendst gegen FE3 oder FE4 getauscht werden sollten.
Ich hab dir das schon Mal ganz detailliert geschrieben, was da zu machen ist.
Du musst dein kaputtes Veestellbares Fahrwerk komplett ersetzen.
Zuletzt geändert von andree am 14.05.23, 15:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Damon » 14.05.23, 15:57
Ok, danke André. Sowas mit dem ausprogrammieren hat mein Bruder vermutet der sich etwas auskennt.
Du meinst dann sicher die originalen C6 Dämpfer, oder?
Damon
Beitragvon Damon » 14.05.23, 15:59
Achso, nur zu spät gelesen. Ich dachte du meinst die angebotenen Bilstein gehen nicht ohne ausprogrammieren.
Damon
Beitragvon Damon » 14.05.23, 16:01
Ja da ist mir was in Erinnerung. Hab deine Emails ja gespeichert André. Da kann ich nachsehen.
Damon
Beitragvon andree » 14.05.23, 16:02
Die Dämpfer vom Niels, C6 Z51 oder C6 Z06 Dämpfer.
Immer jeweils mit den passenden C6 Stabis und den FE3 / FE4 Federn der C5.
Beitragvon Sweetdreamer » 14.05.23, 16:14
Wenn ich diese Woche mal in die Garage komme, mach ich Bilder von den Bilsteins. Ich hab eine Z51.
Niels
- Made by Molle -
Sweetdreamer
Bilder: 4
Beitragvon Damon » 14.05.23, 16:45
Ok, danke Nils.
Damon
Beitragvon Damon » 14.05.23, 16:48
Und wo bekomm ich die passenden Stabis und die Blattfedern her? Hat da hier noch jemand was oder soll ich mal auf Ebay schauen?
Damon
Beitragvon andree » 14.05.23, 17:10
Vielleicht bietet hier noch jemand was an.
Ansonsten die Teile nach und nach aus ebay. de und ebay. com zusammensuchen.
Beitragvon Damon » 14.05.23, 19:47
Muß ich dann praktisch erstmal so weiterfahren bis ich alles beisammen habe.
Damon
Beitragvon andree » 14.05.23, 20:22
Klar, aber danach steigst du Fahrwerkstechnisch vom nem Trabbi zu nem Formel 1 Wagen [smilie=bb.gif]
Beitragvon Damon » 14.05.23, 20:34
Ja Fahrverhalten soll sich um 100% verbessern hab ich mal gelesen. Aber kann natürlich auch sein das es 1 Jahr oder so dauert bis ich alle Teile zusammen habe.
Denn oft wird das nicht auf dem Markt sein.
Stabis gibts Gebrauchte bei Ebay.
Aber mit den Fedetn wirds schwierig werden denk ich.
Damon
Beitragvon Damon » 14.05.23, 21:00
Wo sind denn eigentlich die FE3 und FE4 Federn verbaut? In der C6? Und da gibts ja auch verschiedene Modelle.
Damon
Beitragvon Andi 68 » 14.05.23, 21:02
Ich hab noch ein Satz Federn, C6 Z51
Beitragvon Damon » 14.05.23, 21:27
Super.
Bräucht ich nur noch die Stabis
Damon
Beitragvon andree » 14.05.23, 21:32
Hast du auch schon Federn?
Dann noch die Simulatoren um die alten Dämpfer stillzulegen, oder was besser ist, ausprogrammieren!
Zuletzt geändert von andree am 14.05.23, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
