Motorumbau Teil 2
Re: Motorumbau Teil 2
Beitragvon frame77 » 22.07.25, 15:12
Hauptsache sie läuft erstmal wieder!
Beitragvon andree » 22.07.25, 17:41
Ja, das stimmt.
Nur ist der Tüv schon einen Monat abgelaufen.
Und da bei der letzten Abgasuntersuchung eine Zündkerze geschmolzen ist,
hab ich jetzt richtig Schiss [smilie=shok.gif]
Beitragvon Andi 68 » 23.07.25, 08:51
Toll André, freut mich für Dich, dass Deine lady wieder on fire ist [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
Liebe Grüsse von uns beiden
Beitragvon andree » 23.07.25, 16:25
Vielen Dank und Grüße zurück [smilie=drinks.gif]
Beitragvon andree » 24.07.25, 13:15
Bevor ich den Motorschaden festgestellt habe, hab ich über den Winter noch an den Sonnenblenden herumgebastelt.
Da mich die riesigen C5-Sonnenblenden schon immer genervt haben und die von der C6 auch nicht viel besser sind, hab ich mal Richtung C7 geschaut...
Die hat wohl die ersten Sonnenblenden, die nicht aus Pappe und Stoff sind.
Ich weiß nicht, von welcher Ausstattungsvariante die stammen, aber ich hab welche gefunden die mit Wildleder
bezogen sind und somit auch die unschönen weißen Aufkleber mit den Warnhinweisen nicht haben.
Hier ein direkter Vergleich zwischen C5 und C7 Sonnenblende:
Als erstes hab ich die Lagerung der C7-Blenden vorsichtig angesägt und dann weggebrochen, sowie den zu großen Stecker für die Stromversorgung abgeschnitten.
Die runden Lager der C5-Sonnenblende können mit einer kleinen Wasserpumpenzange einfach abgedrückt werden.
Nun die C5 Lager auf die C7 Blende stecken und die C5 Stecker für die Stromversorgung anlöten.
Jetzt kommt das blöde an der Geschichte… Leider muss der Halteclip ca. 10cm nach außen und ca. 10mm weiter nach unten versetzt werden.
Dafür hab mir ein Paar Distanzstücke gebastelt und neue Anschraublöcher weiter Außen gebohrt.
Um die alten Anschraublöcher unsichtbar zu machen, musste ich die Abdeckung neu beziehen…
Fertig...
Beitragvon frame77 » 24.07.25, 13:41
Das sieht richtig gut aus.
Beitragvon Andi 68 » 24.07.25, 22:11
André, schaut gut aus [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
Beitragvon andree » 25.07.25, 20:05
Danke euch beiden [smilie=drinks.gif]
Beitragvon RUBY » 26.07.25, 08:49
Endlich fährt Sie wieder.
Ich hatte schon Geld bereit gestellt, nur für den Fall, das Du die Lust verlohren hättestet.
Beitragvon andree » 05.08.25, 19:23
Ne, so weit bin ich noch nicht [smilie=laugh2.gif]
Auch wenn sich das Interesse immer mehr auf 2 Räder verlegt, werd ich die Vette trotzdem behalten.
Da hab ich doch zuviel Zeit investiert um sie wieder herzugeben.
Beitragvon RUBY » 08.08.25, 09:47
Echt jetzt, Du willst die Vette in 2 Hälften schneiden? [smilie=biggrin.gif]
Erzähl uns Bitte nicht Du fahrst jetzt Pedelc [smilie=tongue.gif]
Fährt sie nun wieder so wie Du willst?
Beitragvon andree » 08.08.25, 10:33
Musste erstmal googeln, was ein "Pedelc" sein soll!
Ich denke, das sagt schon alles [smilie=biggrin.gif]
Hab jetzt grad die ersten 300km hinter mir und mal das Öl gewechselt.
Jetzt nochmal 1000km und ein Ölwechsel, dann kann ich auch mal wieder Gas geben.
Motor läuft enwandfrei. Hat schon unten raus wieder viel mehr Power.
Hatte den Leistungsverlust nicht gemerkt, da er mit den geschmolzenen Kolben wohl schleichend kam.
Aber die AFR-Anzeige der Breitbandlambdasonde springt ständig zwischen
11 und 15 so wild herum, dass man mit dem ablesen nicht nachkommt.
Hab jetzt MAP-Sensor, Luftmassenmesser, und Lambdasonden erneuert, bin seither aber nicht mehr gefahren...
Wenn das nichts bringt, tippe ich auf eine defekte AFR-Anzeige.
Nächste Woche hab ich dann noch einen Termin am Abgastester.
Bin gespannt was da rauskommt.
Beitragvon Molle » 08.08.25, 21:33
Hast Du die Breitbandsonde vorher mal neu kalibriert???
Dieses Symptom hatte ich deswegen auch schon mal.
Beitragvon andree » 09.08.25, 07:14
Hi Molle
Nein, das hab ich noch nicht gemacht.
Gestern bin ich mal mit den neuen Sensoren gefahren gefahren, aber es blieb alles unverändert.
Dann werd ich jetzt das mit dem Kalibrieren noch versuchen...
Danke für den Tipp.
Beitragvon milti Z » 10.08.25, 07:15
Hi Andre,
schön dass alles gut läuft.....shit happens... wenn alles wieder perfekt läuft wirst du den ganzen Ärger vergessen und wieder pure Freude an deiner Lady haben!
Liebe Grüße und alles gute
milti Z
Fahrzeug: C6-Z06
Beitragvon andree » 10.08.25, 16:06
Hey Milti [smilie=bye.gif]
Da hast du recht. Jetzt noch die AU bestehen, den Ölkühler einbauen, dann ist die Sache auch wieder schnell vergessen.
Allerdings kommt auch immer wieder was neues auf einen zu, wo man sich wieder durchbeißen muss [smilie=crazy.gif]
Gruß André [smilie=drinks.gif]
Beitragvon milti Z » 12.08.25, 20:17
Absolut, da hast du Recht, bin gerade im Juni beim Heinz gewesen damit alles wieder Top ist!!! [smilie=bb.gif]
Grüße [smilie=drinks.gif]
milti Z
Fahrzeug: C6-Z06
Beitragvon andree » 13.08.25, 08:29
Wenn er nur nicht so weit weg wäre... [smilie=dash3.gif]
Vorherige
