"Scheunenfund" mit 5-7 Jahren Standzeit
Re: "Scheunenfund" mit 5-7 Jahren Standzeit
Beitragvon Andi 68 » 29.09.23, 07:12
7 cm zum Boden mit der Gummilippe iss doch OK
Ich hab au net mehr Bodenfreiheit an meiner C6
Beitragvon Nighthawk 2307 » 29.09.23, 08:00
Moin, eine Vorschrift gibt es dazu tatsächlich nicht, aber durch den TÜV werden volgende Werte vorgegeben, unter denen normalerweise auch nicht mehr eingetragen wird:
7cm zu flexiblen Anbauteilen (wie die Gummilippe)
8cm zu festen Teilen, wie die Stoßstange
Auf dem Bild sind ja maximal 2cm zur Gummilppe zu sehen. Das ist doch ein wenig zu viel des Guten, damit setzt man ja auch überall auf.
Nighthawk 2307
Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Beitragvon JH755 » 29.09.23, 10:28
Ja, stimmt leider.
Ich werde probieren, dass Auto an den Schrauben der Blattfedern höher zu drehen.
Hat jemand seine Gummilippe gekürzt/geschnitten?
Ich habe mehrere Videos dazu auf YouTube gesehen, allerdings aus Amerika. Könnte das dazu führen, dass der Motor nicht mehr ausreichend gekühlt wird? Die Amis haben schließlich keine Autobahn ohne Tempolimit.
JH755
Beitragvon andree » 29.09.23, 12:36
Ich würde da nicht dran herumschnibbeln.
Wäre viel zu schade für eine so gut erhaltene C5.
Die seitlichen Ecken sind eigentlich nur für die Optik.
Der Mittlere Teil ist allerdings für die Kühlluft verantwortlich.
Und da bei der C5 die Kühler eh unterdimensioniert sind, darfst du da nichts kürzen.
Beitragvon Corvalex » 29.09.23, 14:27
Schönes Projekt! Hätte ich auch Bock drauf!
Ja, schraub die bloß höher, die Querlenker stehen uneingefedert schon nach oben, das stellt die Achsgeometrie auf den Kopf und fährt sich auch richtig scheiße.
Beitragvon frame77 » 03.10.23, 14:19
JH755 hat geschrieben:Ja, stimmt leider.
Niemals die Gummilippe schneiden! Die leitet Frischluft auf den Kühler.
Die Lippe ist mit Federn aufgehängt und darf schleifen. Die klappt einfach nach hinten weg.
Ich hab hier Temposchweller auf der Straße, da schleife ich seit jetzt fast 10 Jahren dauernd drüber.
Beitragvon JH755 » 04.10.23, 12:49
Gab /Gibt es bei euch keine Beanstandungen beim TÜV oder bei Polizeikontrollen? Dann würde ich es erstmal so lassen.
Heute kam der reparierte ABS-Block zurück. Funktioniert einwandfrei und Reparatur und Versand gingen wirklich schnell. Danke für den Tipp und auch ich kann Herrn Werner Moll nur empfehlen [smilie=good.gif]
Hat jemand einen Tipp, wie ich den Batteriehalter ersetzen kann? Es fehlt nur der kleine vordere Teil, den man entfernen muss, um die Batterie zu tauschen.
Könnte das passen?
https://www.ebay.de/itm/255693430820?va ... gK8QvD_BwE
JH755
Beitragvon andree » 04.10.23, 13:30
Maße werden da ja nicht angezeigt.
Aber rein Optisch sieht die Halterung wie das Original aus...
Vorherige
