Gewindegrösse Getriebeölkühler
Beitragvon Bajuffe » 15.08.25, 18:29
Hallo , welches Gewinde haben die Anschlüsse am Getriebeölkühler ? 3/8 NPT gab ich da, paßt aber nicht. Bzw, was brauchen ich für ein Anschluss um an die Leitung anzuschließen dort wo sie eigentlich in den Kühler geht.
Bajuffe
Bilder: 11
Fahrzeug: Corvette c5 Bj 2000
Re: Gewindegrösse Getriebeölkühler
Beitragvon Molle » 18.08.25, 07:58
Falschen Kühler gekauft???
Beitragvon andree » 18.08.25, 11:25
Auf dieser Seite von Dewitts stehen unter "Details => Spezifications" die Gewindegrößen:
https://www.dewitts.com/products/1997-2 ... -automatic
Beitragvon Bajuffe » 18.08.25, 15:59
Ich habe einen zusatzkühler rein gehängt den ich im zuge des
Getriebeüberholen dann anschließen will , undydachte mir die original Leitungen aus dem Kühler zu drehen und dort anzuschließen, 3/8 Zoll inch und 3/8 npt hab ich schon probiert, passt nicht
Bajuffe
Bilder: 11
Beitragvon andree » 18.08.25, 16:04
Dann wird es wohl das M18x1,5 Gewinde sein...
Du kannst die Anschlüsse aber auch abschneiden und eine Schneidringverbindung nehmen.
Dann kannst du direkt mit DASH Fittingen und einem Schlauch zum Kühler.
Beitragvon Bajuffe » 18.08.25, 16:22
Ne also dasxGewinde an der Leitung die sich in den Kühler schraubt ist konisch von etwa 14,5 -16 mm ,
Ok , schneidringverschraubung....muss ich schauen wasxdas ist usw ... kommt das dann auf die metalleitung , user davor bei dem Flexibelen Schraubstück was in der Leitung eingearbeitet ist?
Habe jetzt den Kühler und Leitungen mit AN10 vorbereitet
Bajuffe
Bilder: 11
Beitragvon Bajuffe » 18.08.25, 16:59
Das Rohr hat 9,3-9,4 mm Aussendurchmesser , geht dan 10 Schneidringverschraubung?
Bajuffe
Bilder: 11
Beitragvon andree » 18.08.25, 17:08
Das sollte dann ein 3/8" Rohranschluss sein.
Hier mal ein Beispiel:
https://www.bat-motorsport.de/9-5mm-3-8 ... z-eloxiert
Beitragvon Bajuffe » 18.08.25, 17:21
Ok , danke für deine Mühe, werde mir das dann mal in Ruhe anschauen wasser da am besten gibt um aufxden An10 Schlauch zu kommen.
Bajuffe
Bilder: 11
Beitragvon andree » 18.08.25, 18:45
Ein AN6 Schlauch hat fast 9mm Innendurchmesser.
Das reicht doch völlig. Mehr hat das Rohr ja auch nicht.
Beitragvon Bajuffe » 21.08.25, 04:21
Ja denke das ich das dann nochmal ändern werde auf AN6 und dann mit den schneidverschraubungen . Schönen Dank
Bajuffe
Bilder: 11
