EMC Fehler Code 36
möchte mich erst kurz mal Vorstellen:
Bin von schönen Niederrhein aus Weeze und habe mir vor kurzen eine Corvette C4 Targa BJ 86 gekauft.
Diese ist vom Vorgänger leider nicht so tolle gepflegt worden, was ich aber jetzt nach holen werde
Habe schon die ersten Reparaturen hinter mir ( Halter Unterdruckpumpe gebrochen, Schwingsdämpder an der Kurbel defekt und ausgetauscht)
Nun zu meinen Probelm:
Bei fahren kommt nach einiger Zeit die Meldung: Sevice Engine Soon
Habe den Fehler duch abnehmen der Masseklemme Batterie löschen können, aber wie erwartet kommt er wieder.
Habe dann den EMC Fehler Code ausgelesen und diese ist 3mal / 6 mal, sollte also der Code 36 sein.
Habe dazu folgende Infos im Netz gefunden : Data strobe circuit open or shorted to ground
Da bedeutet das etwas einen Masse schluss hat, wenn ich dies richtig übersetze.
Nun weiss ich leider nicht, was sie mit Data strobe circuit meine :(
Kann mir da jemand helfen ?
Vielen Danke schon mal im vorraus für die Hilfe
Gruss D
Gruss D
